158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
207779
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
288155
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
191011
210018
156131
213600
Blende 00740918
311093
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00626581
300442
301838
Reparatursatz 12022540 für Ofen Bosch 12022540 Türdichtung
386312
10027083
10027084
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
11007196
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11027874
Distanzteil 00420735
288714
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Halter 00490772
292482
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
Abdeckung 00680976
211377
618902
10027086
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4
311091
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
11005810
11009400
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
211874
Backofenscheibe,Tür
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
207840
308944
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Taste 00622096
299168
10027087
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
10103029
Ofenreiniger
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
289269
299456
211857
Frontglasscheibe 00713390
237537
Backofenscheibe,Tür
306495
Sockel 00619380
298470
312456
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Bedienblende 00797847
380171
11051881
11051893
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Drehgriff 00625584
207748
600854
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
