Ersatzteile für Bosch HBN231W3R/06
HBN231W3R/06
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
213600
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Blende 00740918
311093
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
Anschlusskabel 00628751
301302
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
10027084
10027083
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
Feder 00626920
300565
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
311091
618902
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Filtertopf 00630868
301953
207840
10027086
11055749
Blende 00740919
311094
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
206112
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
308944
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10027138
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
10027219
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
10027087
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
211857
299456
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
306495
11030235
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207778
207779
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00713390 FRONTGLASSCHEIBE
F734546
00713390 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
11002593 BEDIENTEILBLENDE
G116418
11002593 BEDIENTEILBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00711695 ISOLIERTEIL
1645959
00711695 ISOLIERTEIL Heiz und Kühlelemente
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH Gehäuseteile
00619380 SOCKEL
4909738
00619380 SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
00685593 INNENSCHEIBE
5111024
00685593 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
00421448 FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN
7177660
00421448 FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN Führung/ Schiene
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00423028 LINSE
7802785
00423028 LINSE
00478387 EINSCHUBGITTER RECHTS ODER LINKS
9409555
00478387 EINSCHUBGITTER RECHTS ODER LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG Gehäuseteile
00740815 KOMBIROST
D670205
00740815 KOMBIROST Zubehörteile,Roste
00748225 BACKBLECH EMAILLIERT
F149056
00748225 BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
11020117 DICHTUNG
M135119
11020117 DICHTUNG Dichtungen
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
