158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
154827
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
207779
191011
10103963
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
288155
213600
156131
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
10027083
301838
Blende 00740918
311093
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11007196
11027874
Drehgriff 00625584
207748
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
10103029
Ofenreiniger
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
618902
10027086
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
207840
295764
SCHWARZ IC4
11000155
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
11005810
11009400
311091
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Blende 00740919
311094
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
206112
234254
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
11030120
Klemme 00619436
207420
209286
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
211874
Backofenscheibe,Tür
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Taste 00622096
299168
10027087
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
237892
211857
289269
299456
306495
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Kabelbaum 00658478
306497
11051893
11051881
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
172755
10005290
600854
234007
258836
Bedienblende 00748120
263882
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
