Ersatzteile für Bosch HBN231S2/04
HBN231S2/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
288155
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207779
10103963
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
Halter 00626581
300442
Anschlusskabel 00628751
301302
Blende 00740918
311093
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
618902
311091
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
207840
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
211874
Backofenscheibe,Tür
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10027083
Distanzteil 00420735
288714
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Sockel 00422598
288977
Klemme 00619436
207420
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10103029
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
299456
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
211857
Feder 00626920
300565
10027086
306495
Blende 00740919
311094
206112
301838
237892
Drehgriff 00423599
289173
289269
Kabelbaum 00658478
306497
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
600854
Frontglasscheibe 00711707
237424
Backofenscheibe,Tür
Bedienblende 00748120
263882
10005290
Türgriff 00440920
221805
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
234007
258836
Tastensatz 00602951
224731
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
