158206
154717
154827
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
288155
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
10103963
207779
191011
210018
213600
Anschlusskabel 00628751
301302
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
618902
295764
SCHWARZ IC4
207840
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
234254
205933
Backofenscheibe,Dichtung
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
613969
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
157585
209286
Sockel 00422598
288977
Klemme 00619436
207420
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10103029
Ofenreiniger
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
299456
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
211857
10027086
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
237892
Drehgriff 00423599
289173
289269
Bedienblende 00748802
240241
Kabelbaum 00658478
306497
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
600854
10005290
Türgriff 00440920
221805
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Frontglasscheibe 00711694
261769
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
234007
258836
Tastensatz 00602951
224731
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
