158206
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
154827
157585
209286
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
288155
191011
210018
213600
Anschlusskabel 00628751
301302
Abdeckung 00680976
211377
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10103029
Ofenreiniger
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4
618902
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
10027086
207840
11055749
11030120
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
205933
Backofenscheibe,Dichtung
613969
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
Klemme 00619436
207420
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Türgriff 00440920
221805
Drehgriff 00423599
289173
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Sockel 00422598
288977
Frontglasscheibe 00711694
261769
237892
211857
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
299456
289269
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Kabelbaum 00658478
306497
Bedienblende 00748120
263882
Tastensatz 00602951
224731
11030235
10005290
172755
600854
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
Gehäuseteile,Gehäuse
00711695 ISOLIERTEIL
1645959
00790278 UNIVERSALPFANNE
1663023
Zubehörteile,Backofenbleche
00618743 BOLZEN
4909669
00618743 BOLZEN
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
M119396
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL
M135121
