158206
154717
154827
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
288155
10103963
207779
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
191011
210018
213600
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
618902
295764
SCHWARZ IC4
207840
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
234254
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
613969
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
157585
209286
Sockel 00422598
288977
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10103029
Ofenreiniger
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
299456
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
211857
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
10027086
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
600854
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00602951 TASTENSATZ
8972912
00602951 TASTENSATZ
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
Gehäuseteile,Gehäuse
00711694 FRONTGLASSCHEIBE
D659033
00717500 GEHÄUSERÜCKTEIL 1200W
M212082
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00711695 ISOLIERTEIL
1645959
00790278 UNIVERSALPFANNE
1663023
Zubehörteile,Backofenbleche
00618743 BOLZEN
4909669
00618743 BOLZEN
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER
00423599 DREHGRIFF
7803121
00423599 DREHGRIFF
00440920 TÜRGRIFF
8940004
00440920 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG
00628751 ANSCHLUSSKABEL
D988874
00790813 FILTERTOPF
F382186
00790813 FILTERTOPF
M119396
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL
M135121
10007261 KLEMME
M396466
10007261 KLEMME
