Ersatzteile für Bosch HBN231E3/04
HBN231E3/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
600854
154827
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
10103963
207779
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
210018
213600
156131
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Blende 00740918
311093
615011
Distanzteil 00420735
288714
206112
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
11007196
11027874
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
311091
618902
Feder 00626920
300565
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
Filtertopf 00630868
301953
11009400
10027086
11000155
11005810
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
11030120
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
207840
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
237892
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
10027087
10027219
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
10103029
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
289269
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Bedienblende 00676570
233288
211857
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
299456
306495
Blende 00740919
311094
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00711715
310331
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
11051881
11051893
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
10005290
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
