Ersatzteile für Bosch HBN231E3/01
HBN231E3/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207779
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103963
191011
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
156131
213600
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
615011
Blende 00740918
311093
Halter 00626581
300442
10027084
10027083
11027874
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
234254
11007196
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Halter 00490772
292482
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Abdeckung 00680976
211377
10103029
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
311091
Feder 00626920
300565
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027086
618902
11005810
11045834
Lampe,Dampfgarer
11009400
207840
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Blende 00740919
311094
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
206112
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
308944
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
10027219
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
237892
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Bedienblende 00676570
233288
299456
211857
289269
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
11000155
306495
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
11051881
11051893
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
234007
11030120
258836
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
