158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
207779
157585
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
288155
Backblech 442x370x21mm emailliert BOSCH 00666902 für Herd
173287
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00666902 Zubehör z.B. CZ10200 HEZ431000 HZ1BY21 JZ11BE10 VVZ20H20
Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr.
ActiveClean-fähig, pyrolyse- und spülmaschinengeeignet.
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
10103963
209286
191011
210018
156131
213600
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Blende 00740918
311093
Halter 00626581
300442
Anschlusskabel 00628751
301302
Distanzteil 00420735
288714
301838
10027084
10027083
206112
11027874
11007196
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Halter 00490772
292482
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Abdeckung 00680976
211377
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
618902
10027086
11005810
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4
311091
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
11009400
11000155
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Blende 00740919
311094
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
211874
Backofenscheibe,Tür
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
207840
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
600854
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Frontglasscheibe 00711696
212892
Backofenscheibe,Tür
Drehgriff 00622109
207583
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Sockel 00422598
288977
Taste 00622096
299168
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
10103029
Ofenreiniger
237892
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
289269
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
299456
211857
306495
312456
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Kabelbaum 00658478
306497
11051881
11051893
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
Bedienblende 00749475
240394
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
