Ersatzteile für Bosch HBN231E1L/46
HBN231E1L/46
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
207779
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
156131
10027083
Distanzteil 00420735
288714
234254
615011
Anschlusskabel 00628751
301302
10027084
11027874
Blende 00740918
311093
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
11007196
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
10103029
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Wahlschalter Vorwaehlschalter mf1 IC2 Vorwaehlschalter mf1 IC2 00615757
207151
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
618902
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027086
11009400
311091
11005810
207840
229646
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
312456
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
191011
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
Frontglasscheibe 00711696
212892
Backofenscheibe,Tür
237892
Sockel 00422598
288977
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
211857
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
299456
289269
Bedienblende 00676570
233288
Blende 00740919
311094
306495
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Kabelbaum 00711715
310331
Montage-/Aufstellanleitung 00562767
293682
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
11051881
11051893
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
10005290
234007
11030120
258836
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
