158206
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
154827
157585
209286
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
191011
210018
288155
156131
213600
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
11007196
11027874
282706
Zubehör,Anschlusskabel
301838
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
10103029
Ofenreiniger
Abdeckung 00680976
211377
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
Frontglasscheibe 00711688
212891
207840
618902
11055749
10027086
11009400
11005810
295764
SCHWARZ IC4
11030120
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
234254
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
11062997
613969
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Drehgriff 00622109
207583
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Taste 00622096
299168
10027087
Sockel 00422598
288977
298288
237892
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
299456
211857
289269
Bedienblende 00749475
240394
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Kabelbaum 00658478
306497
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
11051881
11051893
11030235
600854
172755
10005290
207778
207779
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D653080
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
