158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207779
172755
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
154827
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
10103963
157585
209286
191011
210018
288155
156131
213600
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11007196
301838
11027874
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Abdeckung 00680976
211377
205933
Dichtung,Backofenscheibe
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
10027086
618902
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
11009400
11005810
295764
SCHWARZ IC4
11030120
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
613969
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
207840
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Drehgriff 00622109
207583
Taste 00622096
299168
237892
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Sockel 00422598
288977
10103029
Ofenreiniger
10027087
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
298288
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
Frontglasscheibe 00711688
212891
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
211857
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
289269
299456
306495
312456
Kabelbaum 00658478
306497
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
11051881
11051893
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
600854
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
Bedienblende 00749475
240394
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D653080
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
