Ersatzteile für Bosch HBN211S6R/02
HBN211S6R/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
154827
207779
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
10027083
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Halter 00626581
300442
Blende 00740918
311093
Distanzteil 00420735
288714
234254
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
10027084
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
618902
311091
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
206112
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
207840
308944
Zeitwerk 00619084
226143
Klemme 00619436
207420
191011
237892
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
Dichtung 00626871
300542
211857
299456
289269
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
306495
Blende 00740919
311094
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
LED-Anzeige 00612169
225399
Kabelbaum 00711708
237425
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Drehgriff-Programm 00624955
299937
Programmschalter,Bedienteile
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
10005290
234007
11030120
258836
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
11019929 BEDIENBLENDE
Q327912
11019929 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00711695 ISOLIERTEIL
1645959
00711695 ISOLIERTEIL Heiz und Kühlelemente
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER Befestigungsteile
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
