Ersatzteile für Bosch HBN211S4/09
HBN211S4/09
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
207779
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
191011
211874
Backofenscheibe,Tür
288155
156131
213600
Backofenschalter 2940/6 60H/241N049 00161789 161789 Bosch, Siemens, Neff
155943
Backofenschalter BOSCH 00161789 2940/6 60H/241N049 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
10027083
10027084
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Distanzteil 00420735
288714
11027874
11007196
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Blende 00740918
311093
Anschlusskabel 00628751
301302
234254
301838
10103029
Drehgriff 00625584
207748
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
207840
11009400
10027086
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
311091
Filtertopf 00630868
301953
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
312456
Blende 00740919
311094
206112
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
308944
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
211857
289269
Bedienblende 00749436
311971
11051881
11051893
11005810
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
234007
258836
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
