Ersatzteile für Bosch HBN211S2/03
HBN211S2/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
154827
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Backofenschalter 2940/6 60H/241N049 00161789 161789 Bosch, Siemens, Neff
155943
Backofenschalter BOSCH 00161789 2940/6 60H/241N049 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
191011
288155
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
213600
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Blende 00740918
311093
Distanzteil 00420735
288714
10027084
10027083
Halter 00626581
300442
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Abdeckung 00680976
211377
618902
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
311091
207840
10027086
11055749
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Blende 00740919
311094
11030120
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
206112
234254
11062997
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
308944
Halter 00626212
300301
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10103029
Sockel 00422598
288977
299456
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
211857
306495
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
600854
207778
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207779
