158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
209286
11030235
154827
207779
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
191011
10103963
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
288155
210018
156131
213600
Blende 00740918
311093
10027084
10027083
Anschlusskabel 00628751
301302
301838
206112
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
11027874
11007196
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Distanzteil 00420735
288714
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
Drehgriff 00625584
207748
211874
Backofenscheibe,Tür
10027086
618902
Filtertopf 00630868
301953
311091
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005810
295764
SCHWARZ IC4
11009400
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Blende 00740919
311094
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11030120
312456
234254
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
10103029
Ofenreiniger
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
207840
308944
Zeitwerk 00619084
226143
Klemme 00619436
207420
157585
10027087
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
237892
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
299456
211857
289269
306495
Backofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00668851 Hitzeschutz, weiß
307321
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Kabelbaum 00711708
237425
11051893
11051881
Bedienblende 00797849
380173
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
10005290
600854
172755
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
