158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
157585
209286
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
288155
191011
210018
213600
Backofenschalter 2940/6 60H/241N049 00161789 161789 Bosch, Siemens, Neff
155943
Backofenschalter BOSCH 00161789 2940/6 60H/241N049 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Anschlusskabel 00628751
301302
Abdeckung 00680976
211377
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10103029
Ofenreiniger
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4
618902
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
10027086
207840
11055749
11030120
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
205933
Backofenscheibe,Dichtung
613969
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
308944
Zeitwerk 00619084
226143
Klemme 00619436
207420
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Türgriff 00440920
221805
Drehgriff 00423599
289173
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Sockel 00422598
288977
Frontglasscheibe 00711694
261769
237892
211857
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
299456
289269
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Kabelbaum 00658717
229927
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Bedienblende 00702344
235479
11030235
10005290
172755
600854
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL
F377346
00711695 ISOLIERTEIL
1645959
00790278 UNIVERSALPFANNE
1663023
Zubehörteile,Backofenbleche
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
M119396
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
