Ersatzteile für Bosch HBN211E4/10
HBN211E4/10
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
207779
11030235
Backblech 442x370x21mm emailliert BOSCH 00666902 für Herd
173287
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00666902 Zubehör z.B. CZ10200 HEZ431000 HZ1BY21 JZ11BE10 VVZ20H20
Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr.
ActiveClean-fähig, pyrolyse- und spülmaschinengeeignet. Backblech
Ofenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
Backofenschalter 2940/6 60H/241N049 00161789 161789 Bosch, Siemens, Neff
155943
Backofenschalter BOSCH 00161789 2940/6 60H/241N049 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
288155
156131
213600
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
301838
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00626581
300442
Blende 00740918
311093
10027083
10027084
11007196
11027874
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Halter 00490772
292482
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Drehgriff 00625584
207748
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Abdeckung 00680976
211377
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
10103029
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
311091
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027086
Filtertopf 00630868
301953
207840
618902
11005810
11009400
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm Backblech
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
206112
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
308944
191011
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
299456
211857
289269
Blende 00740919
311094
306495
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
11051881
11051893
Bedienblende 00749435
311970
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
10005290
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
234007
258836
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
