158206
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157585
11030235
10103963
Backblech 442x370x21mm emailliert BOSCH 00666902 für Herd
173287
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00666902 Zubehör z.B. CZ10200 HEZ431000 HZ1BY21 JZ11BE10 VVZ20H20
Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr.
ActiveClean-fähig, pyrolyse- und spülmaschinengeeignet.
154827
207779
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
288155
213600
156131
Backofenschalter 2940/6 60H/241N049 00161789 161789 Bosch, Siemens, Neff
155943
Backofenschalter BOSCH 00161789 2940/6 60H/241N049 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Blende 00740918
311093
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
10027083
301838
Anschlusskabel 00628751
301302
206112
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
11027874
11007196
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Abdeckung 00680976
211377
Drehgriff 00625584
207748
Halter 00490772
292482
10103029
Ofenreiniger
10027086
618902
Filtertopf 00630868
301953
311091
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4
11005810
11009400
11045834
Lampe,Dampfgarer
207840
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Blende 00740919
311094
312456
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
308944
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm
Grillrost Balay 00664382 442x345mm Kombirost für Backofen Herd
157398
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00664382 Zubehör HEZ434001 , HZ434001 , VVZ40H10
11030120
Zeitwerk 00619084
226143
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
209286
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027084
10027087
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
211874
Backofenscheibe,Tür
299456
211857
289269
306495
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Kabelbaum 00658717
229927
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Bedienblende 00749435
311970
11051881
11051893
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
600854
10005290
172755
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
W296728
