158206
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
600854
157585
209286
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
154717
191011
288155
210018
156131
213600
Backofenschalter 2940/6 60H/241N049 00161789 161789 Bosch, Siemens, Neff
155943
Backofenschalter BOSCH 00161789 2940/6 60H/241N049 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
11027874
234254
11007196
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
301838
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
10103029
Ofenreiniger
Dichtung 11020117
383480
Abdeckung 00680976
211377
Drehgriff 00625584
207748
Halter 00490772
292482
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
618902
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
207840
11045834
Lampe,Dampfgarer
11055749
295764
SCHWARZ IC4
10027086
11030120
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
312456
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
205933
Dichtung,Backofenscheibe
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
613969
308944
Zeitwerk 00619084
226143
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
207778
10027138
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
237892
298288
10027087
211857
Filtertopf 00630868
301953
11009400
11005810
11000155
299456
289269
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
Frontglasscheibe 594 x 463mm, Grifflochabstand 404mm 00711750
261772
306495
Kabelbaum 00658717
229927
11051893
11051881
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11030235
10005290
172755
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
207779
Bedienblende 00749435
311970
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
W296728
