Ersatzteile für Bosch HBN211E2K/05
HBN211E2K/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
154827
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207779
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
288155
213600
156131
Backofenschalter 2940/6 60H/241N049 00161789 161789 Bosch, Siemens, Neff
155943
Backofenschalter BOSCH 00161789 2940/6 60H/241N049 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Anschlusskabel 00628751
301302
301838
Halter 00626581
300442
10027083
Blende 00740918
311093
11007196
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11027874
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Distanzteil 00420735
288714
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Halter 00490772
292482
Drehgriff 00625584
207748
Abdeckung 00680976
211377
10103029
618902
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
311091
10027086
11009400
11005810
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
207840
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
206112
234254
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
308944
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
211874
Backofenscheibe,Tür
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
237892
299456
211857
289269
306495
Bedienblende 00749435
311970
11051893
11051881
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
600854
10005290
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
W296728
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
