Ersatzteile für Bosch HBN211E2/04
HBN211E2/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11030235
154827
Backblech 442x370x21mm emailliert BOSCH 00666902 für Herd
173287
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00666902 Zubehör z.B. CZ10200 HEZ431000 HZ1BY21 JZ11BE10 VVZ20H20
Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr.
ActiveClean-fähig, pyrolyse- und spülmaschinengeeignet. Backblech
600854
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207779
191011
10103963
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
288155
210018
156131
213600
Backofenschalter 2940/6 60H/241N049 00161789 161789 Bosch, Siemens, Neff
155943
Backofenschalter BOSCH 00161789 2940/6 60H/241N049 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
10027083
11007196
Halter 00626581
300442
301838
Blende 00740918
311093
Frontglasscheibe 00711696
212892
Backofenscheibe,Tür
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
615011
154607
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11027874
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Abdeckung 00680976
211377
10103029
10027086
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
311091
618902
207840
11005810
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11009400
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
312456
206112
234254
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
308944
Grillrost Balay 00664382 442x345mm Kombirost für Backofen Herd
157398
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00664382 Zubehör HEZ434001 , HZ434001 , VVZ40H10 Backofenrost
11030120
Zeitwerk 00619084
226143
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027087
Drehgriff 00622109
207583
237892
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Sockel 00422598
288977
211874
Backofenscheibe,Tür
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
299456
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
289269
211857
306495
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm Backblech
Kabelbaum 00658717
229927
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
11051881
11051893
Bedienblende 00749435
311970
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
10005290
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
