Ersatzteile für Bosch HBN211E2/02
HBN211E2/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
207779
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
288155
10103963
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
210018
156131
213600
Backofenschalter 2940/6 60H/241N049 00161789 161789 Bosch, Siemens, Neff
155943
Backofenschalter BOSCH 00161789 2940/6 60H/241N049 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
615011
Blende 00740918
311093
Halter 00626581
300442
Anschlusskabel 00628751
301302
10027084
10027083
206112
11007196
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Distanzteil 00420735
288714
11027874
Halter 00490772
292482
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Abdeckung 00680976
211377
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
618902
10027086
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
311091
11005810
11009400
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
Blende 00740919
311094
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
211874
Backofenscheibe,Tür
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
207840
308944
Zeitwerk 00619084
226143
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Frontglasscheibe 00711696
212892
Backofenscheibe,Tür
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Drehgriff 00622109
207583
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10027087
10103029
237892
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Sockel 00422598
288977
289269
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
299456
211857
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
306495
312456
Montage-/Aufstellanleitung 00562767
293682
Kabelbaum 00658717
229927
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
11051881
11051893
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
600854
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
234007
258836
Bedienblende 00702342
235478
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
00748756 BEDIENBLENDE
F376036
00748756 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
