Ersatzteile für Bosch HBN211E0M/07
HBN211E0M/07
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
600854
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207779
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
154827
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
11030235
191011
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
288155
213600
Backofenschalter 2940/6 60H/241N049 00161789 161789 Bosch, Siemens, Neff
155943
Backofenschalter BOSCH 00161789 2940/6 60H/241N049 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
234254
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Blende 00740918
311093
10103029
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
207840
618902
10027086
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
311091
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Blende 00740919
311094
312456
206112
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
308944
10027087
Sockel 00422598
288977
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
211857
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
299456
306495
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
234007
258836
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00749435 BEDIENBLENDE
F376434
00749435 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00711695 ISOLIERTEIL
1645959
00711695 ISOLIERTEIL Heiz und Kühlelemente
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00622109 KNOPF
6025327
00622109 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG Gehäuseteile
00630550 HALTER
F375080
00630550 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
11020117 DICHTUNG
M135119
11020117 DICHTUNG Dichtungen
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
