Ersatzteile für Bosch HBN211E0J/10
HBN211E0J/10
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
11030235
154827
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207779
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
288155
213600
156131
Blende 00740918
311093
10027083
11027874
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Distanzteil 00420735
288714
11007196
301838
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Anschlusskabel 00628751
301302
Drehgriff 00625584
207748
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
10103029
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
618902
311091
10027086
207840
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11005810
11009400
Filtertopf 00630868
301953
Blende 00740919
311094
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
206112
234254
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
308944
10027084
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
211874
Backofenscheibe,Tür
10027087
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
237892
211857
289269
299456
306495
Backofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00668851 Hitzeschutz, weiß
307321
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
11051881
11051893
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10005290
234007
258836
Bedienblende 00749445
311979
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
