158206
154717
154827
207779
11030235
209286
288155
10103963
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Blende 00740918
311093
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Anschlusskabel 00628751
301302
Drehgriff 00625584
207748
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
Filtertopf 00630868
301953
618902
311091
207840
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
211874
Backofenscheibe,Tür
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Zeitwerk 00619084
226143
Klemme 00619436
207420
157585
10027084
10027083
206112
Distanzteil 00420735
288714
301838
237892
10103029
Ofenreiniger
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
289269
211857
10027086
299456
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4
306495
Blende 00740919
311094
312456
Backofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00668851 Hitzeschutz, weiß
307321
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Kabelbaum 00711708
237425
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
600854
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
234007
258836
Bedienblende 00749445
311979
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
Gehäuseteile,Gehäuse
00711695 ISOLIERTEIL
1645959
00790278 UNIVERSALPFANNE
1663023
Zubehörteile,Backofenbleche
BLECH
1663516
BLECH
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER
M119396
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL
M135121
10007261 KLEMME
M396466
10007261 KLEMME
10014573 SCHRAUBE
R307171
10014573 SCHRAUBE
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
W451203
W513363
X313956
