158206
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157585
11030235
209286
154827
207779
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
10103963
191011
210018
288155
213600
156131
Backofenschalter 2940/6 60H/241N049 00161789 161789 Bosch, Siemens, Neff
155943
Backofenschalter BOSCH 00161789 2940/6 60H/241N049 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
301838
11027874
11007196
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Abdeckung 00680976
211377
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
10027086
618902
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4
11005810
11009400
11045834
Lampe,Dampfgarer
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
205933
Dichtung,Backofenscheibe
10103029
Ofenreiniger
613969
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
207840
308944
11030120
Zeitwerk 00619084
226143
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Drehgriff 00622109
207583
10027087
237892
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Sockel 00422598
288977
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
Frontglasscheibe 00711688
212891
299456
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
211857
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
289269
306495
Kabelbaum 00658717
229927
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
Bedienblende 00749435
311970
11051893
11051881
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Ofen-Rückwand Bosch 00771180 für Bosch-Backöfen
10027991
Gehäuse-Rückteil 00771180 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00771180
600854
10005290
172755
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
W296728
