Ersatzteile für Bosch HBN211E0GC/48
HBN211E0GC/48
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
207779
11030235
209286
Inklusive Hutmutter.
288155
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
10103963
Backofenschalter 2940/6 60H/241N049 00161789 161789 Bosch, Siemens, Neff
155943
Backofenschalter BOSCH 00161789 2940/6 60H/241N049 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
191011
210018
213600
615011
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
618902
207840
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
613969
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Zeitwerk 00619084
226143
Klemme 00619436
207420
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
301838
237892
Drehgriff 00622109
207583
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Sockel 00422598
288977
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
10103029
289269
Frontglasscheibe 00711688
212891
211857
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
10027086
299456
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
306495
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
Kabelbaum 00658717
229927
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10005290
600854
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
234007
Bedienblende 00749435
311970
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00711695 ISOLIERTEIL
1645959
00711695 ISOLIERTEIL Heiz und Kühlelemente
00790278 UNIVERSALPFANNE
1663023
00790278 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER Befestigungsteile
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00658471 LÜFTERMOTOR Lüfter
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
