Ersatzteile für Bosch HBN201W2S/01
HBN201W2S/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Backofenschalter 2940/6 60H/241N049 00161789 161789 Bosch, Siemens, Neff
155943
Backofenschalter BOSCH 00161789 2940/6 60H/241N049 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
191011
211874
Backofenscheibe,Tür
210018
288155
156131
213600
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
10027083
Halter 00626581
300442
11007196
11027874
Blende 00740918
311093
Distanzteil 00420735
288714
301838
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027084
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Drehgriff 00625584
207748
Abdeckung 00680976
211377
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Filtertopf 00630868
301953
11009400
10027086
618902
311091
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11005810
207840
11055749
11030120
Blende 00740919
311094
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
206112
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
11062997
10103029
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
11031749
Brennerkopf
308944
Klemme 00619436
207420
Bedienblende 11006474
215271
Anschlusskabel 00628815
301311
10027138
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
299456
11000155
289269
211857
Sockel 00619380
298470
Frontglasscheibe 00713390
237537
Backofenscheibe,Tür
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Kabelbaum 00658717
229927
11051893
11051881
11030235
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
