154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
367946
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
10103963
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
157826
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210
156026
10005369
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe,Gehäuseteile
381293
191011
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm.
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
Türdichtung 4-seitig 00496368 496368 Bosch, Siemens, Neff
157131
Türdichtung NEFF 00496368 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
156131
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Lager 00492731
205820
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
11027874
Distanzteil 00420735
288714
11031519
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
Ringheizung 00746927
239624
Heizelement,Heizelement
Temperaturregler 00499007
206094
Halter 00490772
292482
10103029
Ofenreiniger
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
282577
10005288
Lampe,Lampe
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd.
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
11045834
Lampe,Dampfgarer
Ring 00644776
304393
Knebel für Backofen BOSCH 00612436 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225424
Meist befindet sich links sowie rechts einer dieser Drehknöpfe mit Schaltergriffaufnahme in der Bedienblende des Backofens.
In Doppelkompaktbacköfen sind 4 dieser Knebel eingesetzt.
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
295198
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00426913 Hochwertige Gleitschiene
204437
Temperaturbegrenzer 00621510
207545
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick, 90°C Schalttemperatur Brandschutzclick,
11023905
Pflegemittel 00311567
203714
Display 00647471
254547
Innentür 00446758
204940
Einbausatz 00648398
209096
Aufkleber 00752437
213608
Anschlusseinheit 00155119
202375
157585
Katalyseblech Heissluftleitblech, Kompaktbackofen, 00662320
210310
Katalyseblech BOSCH 00662320 für Herd
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Blech 00438151
221550
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
Gehäuseseitenteil 00474902
223001
Leiste 00360595
203959
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Türdichtung 00659556
230031
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Grillrost für Ofen Bosch 00443498 Backofen
204819
Abdeckung 00671732
232290
Abdeckung hinten für Türscharniere Bosch 00671732 in Backofen
Diese Metallleiste ist hinter den Scharnieren unten im Dampfbackofen, Doppelbackofen oder im Kompaktbackofen eingebaut.
Abdeckung 00449867
205081
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Heizung-Oberhitze 00791715
213982
Ofenführung BSH-Gruppe 00424296 Gleitschiene
204328
Dichtung 00496182
293040
Oberhitze-Heizelement für Backofen Bosch 00671558 Heizung, Backofen
10028033
Heizung-Oberhitze 00671558 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00671558
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Gitter 3 Ebene, links/rechts, Kompaktbackofen 00443736
222022
296442
Wahlschalter 00622216
226375
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681665 Schalterraum
211428
Befestigungsteil 00030151
281980
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Backofen-Schiene für Bosch BSH-Gruppe 00443854 Anschlag
204826
Wahlschalter 00622217
226376
Heizung-Unterhitze 00447451
204963
Lüftermotor 00496076
205930
Blende 00612596
206905
Heizungssteuerung Lüfternachlauf für Ofen Bosch Siemens 00030152 Steuerplatine Heiz Lüfter
11061129
Herd,Geschirrspüler,Ofen,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Isolierteil 00443448
221988
Isolierteil 00443584
221999
Bedienblende 00675562
258259
Isolierteil 00443581
221997
Innentür 00448145
250345
Uhr 00750002
240464
Isolierteil 00443583
221998
LED-Anzeige 00616568
225915
Ofen-Schiene BSH-Gruppe 00687967 Backofen-Zubehör
234860
Katalyseblech für Bosch Ofen 00675412 Backofenreinigung
10028034
Katalyseblech 00675412 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00675412
Leiste 00443287
221971
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770158 Backofenreinigung
241316
Glasscheibe 00443597
222001
Backofenscheibe,Tür
Türscharnier 00648596
228686
Filtertopf für Ofen Bosch 00427989 Edelstahl, Feinfilter
220961
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Blech 00474828
222997
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00443453 Nachreinigung
221989
Katalyseblech für Bosch Ofen 00674879 Hitzebeständig, Reinigung
10028010
Katalyseblech 00674879 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00674879
Führungsschiene für Ofen Bosch 00675406 Edelstahl, robust
233055
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00616573 Edelstahl, Feinfilter
225918
Türscharnier 00648400
228657
Gehäuse-Rückteil 00474900
250827
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00675407 Führung, Backofen
233056
Heizkanal für Ofen Bosch 00443290 Backofen-Heizung
221972
00616848 WAHLSCHALTER
2881177
00602741 TEMPERATURBEGRENZER
8972740
Thermostate
W296728
55.17069.120 TEMPERATURREGLER, 1-POLIG ANSCHLUSS HINTEN
X876548
Thermostate
