Ersatzteile für Bosch HBN13B221B/45
HBN13B221B/45
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
367946
10103963
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
10005369
191011
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Türdichtung 4-seitig 00496368 496368 Bosch, Siemens, Neff
157131
Türdichtung NEFF 00496368 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
156131
191204
Lager 00492731
205820
11031519
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
10027083
10027084
11027874
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Ringheizung 00746927
239624
Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
Temperaturregler 00499007
206094
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13 Thermostat,Thermostat
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad Motoren
10103029
282577
10005288
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616320 Abdeckkappe, schwarz
297715
Ofengitter für Bosch-Geräte 00742276 Backofen
238255
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
11023905
Display 00647471
254547
Einbausatz 00648398
209096
Anschlusseinheit 00155119
202375
Leiste BOSCH 00740268 für Herd
213059
Tropfrinne, Backofen, Blechteil Tropfrinne, Backofen, Blechteil Gehäuseteile
Katalyseblech Heissluftleitblech, Kompaktbackofen, 00662320
210310
Katalyseblech BOSCH 00662320 für Herd
Heissluftleitblech, Kompaktbackofen Zubehör
Blech 00438151
221550
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Gehäuseseitenteil 00474902
223001
Leiste 00360595
203959
Türdichtung 00659556
230031
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Ring Kunststoff 00613725
296975
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Heizung-Oberhitze 00791715
213982
Türgriff 00667872
231437
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Drehgriff-Programm 00615228
297353
Programmschalter,Bedienteile
Oberhitze-Heizelement für Backofen Bosch 00703649 2800W
10028038
Heizung-Oberhitze 00703649 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00703649
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Lüftermotor 00742402
213171
Innentür 00688813
234974
Wahlschalter 00622216
226375
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681665 Schalterraum
211428
Befestigungsteil 00030151
281980
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Backofen-Schiene für Bosch BSH-Gruppe 00443854 Anschlag
204826
Wahlschalter 00622217
226376
Heizung-Unterhitze 00447451
204963
Heizungssteuerung Lüfternachlauf für Ofen Bosch Siemens 00030152 Steuerplatine Heiz Lüfter
11061129
Herd,Geschirrspüler,Ofen,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Isolierteil 00443448
221988
Isolierteil 00443584
221999
Uhr 00750002
240464
Isolierteil 00443581
221997
Hilfswerkzeug 00621743
299081
Frontglasscheibe 00689150
260081
Frontglasscheibe 00689154
260085
Isolierteil 00443583
221998
Bedienblende 00675564
258260
LED-Anzeige 00616568
225915
Laufschiene für Ofen Bosch 00743026 Backofenführung
238488
Schiene für Ofen Bosch 00743040 Führung, Backofen
238494
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00742980 hitzebeständig
238468
Katalyseblech für Bosch Ofen 00675412 Backofenreinigung
10028034
Katalyseblech 00675412 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00675412
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00742275 Edelstahl, robust
238254
Ofen-Schiene BSH-Gruppe 00687967 Backofen-Zubehör
234860
Filtertopf für Ofen Bosch 00427989 Edelstahl, Feinfilter
220961
Glasscheibe 00688802
234967
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Blech 00474828
222997
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00443453 Nachreinigung
221989
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627196 Backofen-Befestigung
300690
Ofen-Schiene BSH-Gruppe 00743039 Backofen-Zubehör
238493
Laufschiene für Ofen Bosch 00743027 Backofenführung
238489
Türscharnier 00675071
232981
Innentür 00688812
234973
Leiste 00740265
237786
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00616573 Edelstahl, Feinfilter
225918
Türscharnier 00648400
228657
Gehäuse-Rückteil 00474900
250827
Glasscheibe 00688806
234969
Heizkanal für Ofen Bosch 00443290 Backofen-Heizung
221972
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770160 Backofenreinigung
241317
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
W296728
55.17069.120 TEMPERATURREGLER, 1-POLIG ANSCHLUSS HINTEN
X876548
55.17069.120 TEMPERATURREGLER, 1-POLIG ANSCHLUSS HINTEN Thermostate
