Ersatzteile für Bosch HBN112BBR/01
HBN112BBR/01
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
10103029
Zugentlastung 00037293
282128
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Ring 00038678
282133
Heizung-Unterhitze 00276454
203577
Heizelement,Heizelement
Backblech 00281764
219051
Drehgriff 00066246 Originalersatzteil von Bosch
10011125
Originalteil von Bosch Drehgriff 00066246
Gehäuse-Rückteil 00208187 Originalersatzteil von Bosch
10028103
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208187
Traverse 00280400 Originalersatzteil von Bosch
10028106
Originalteil von Bosch Traverse 00280400
Anschlusseinheit 00152398 Originalersatzteil von Bosch
10028131
Originalteil von Bosch Anschlusseinheit 00152398
Taste 00038141
282129
Lampengehäuse 00039227 Originalersatzteil von Bosch
10008690
Originalteil von Bosch Lampengehäuse 00039227
Fuss 00036265 Originalersatzteil von Bosch
10008656
Originalteil von Bosch Fuss 00036265
Temperaturbegrenzer 00064020 Originalersatzteil von Bosch
10010738
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00064020
Distanzteil 00038624 Originalersatzteil von Bosch
10008678
Originalteil von Bosch Distanzteil 00038624
Motor 00039023 Originalersatzteil von Bosch
10008685
Originalteil von Bosch Motor 00039023
Halter 00281597 Originalersatzteil von Bosch
10028157
Originalteil von Bosch Halter 00281597
Halter 00090320 Originalersatzteil von Bosch
10013745
Originalteil von Bosch Halter 00090320
Gehäuse 00094953 Originalersatzteil von Bosch
10014608
Originalteil von Bosch Gehäuse 00094953
Gehäuse-Rückteil 00206576 Originalersatzteil von Bosch
10028128
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00206576
Dekorleiste 00276411 Originalersatzteil von Bosch
10071914
Originalteil von Bosch Dekorleiste 00276411
Feder 00036087
282124
Dekorleiste 00276409 Originalersatzteil von Bosch
10071915
Originalteil von Bosch Dekorleiste 00276409
Lüftungsgitter 00276408 Originalersatzteil von Bosch
10071916
Originalteil von Bosch Lüftungsgitter 00276408
Abdeckung 00038403 Originalersatzteil von Bosch
10008674
Originalteil von Bosch Abdeckung 00038403
Gehäuseseitenteil 00206575 Originalersatzteil von Bosch
10028134
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00206575
Gehäuseseitenteil 00209855 Originalersatzteil von Bosch
10028133
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00209855
Heizregister für Ofen Bosch/Siemens 00274020 Heißluft
11001824
Heizkörper 2000W für Ofen Com 274020 Hochleistung
11001321
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
00037970 MUTTER 216105
1549456
00037970 MUTTER 216105 Befestigungsteile
00038263 HALTER 328707
1549472
00038263 HALTER 328707 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00038374 HALTER 329187
1549478
00038374 HALTER 329187 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00038783 FEDER 360311
1549527
00038783 FEDER 360311 Federn
00089146 MOTORSCHUTZSCHALTER 385053
1569785
00089146 MOTORSCHUTZSCHALTER 385053 Gehäuseteile,Gehäuse
00274869 TRAEGER 385041
1613565
00274869 TRAEGER 385041 Auflagen
00275491 ACHSE 464020
1613587
00275491 ACHSE 464020 Achsen
00275713 GEHÄUSE SEITE 385037
1613601
00275713 GEHÄUSE SEITE 385037 Gehäuseteile
00276032 AUFLAGE 384883
1613612
00276032 AUFLAGE 384883 Auflagen
00276775 HALTER 324665
1613665
00276775 HALTER 324665 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00281552 ABDECKUNG 329169
1614748
00281552 ABDECKUNG 329169 Gehäuseteile
00281666 ROST 364457
1614756
00281666 ROST 364457 Gehäuseteile
LEISTE 386011
1616826
LEISTE 386011 Gehäuseteile
00169495 FASSUNG
3858166
00169495 FASSUNG Fassungen
00209857 GEHÄUSE RÜCKTEIL
4976719
00209857 GEHÄUSE RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00280403 TRAVERSE
4978210
00280403 TRAVERSE Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
