191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
10103963
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
158413
190925
11051658
11027163
156026
10005369
191011
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
156131
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
206112
Lager 00492731
205820
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Temperaturbegrenzer Doppelter, 120°C, Brandschutz 00426814
220887
Temperaturabgrenzer
Distanzteil 00420735
288714
11031519
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
11027874
Halter 00490772
292482
Temperaturregler 00499007
206094
10103029
Ofenreiniger
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
282577
618902
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
204208
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen
158325
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
Ring 00644776
304393
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
295198
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00426913 Hochwertige Gleitschiene
204437
Temperaturbegrenzer 00621510
207545
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick, 90°C Schalttemperatur Brandschutzclick,
11023905
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt.
205281
Aufkleber 00752437
213608
Anschlusseinheit 00155119
202375
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Steuerungsmodul 00657698
255923
157585
Katalyseblech 00671679
210804
Blech 00438151
221550
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Türscharnier 00496174
205934
Türdichtung 00659556
230031
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Grillrost für Ofen Bosch 00443498 Backofen
204819
Katalyseblech für Bosch Ofen 00439787 Backofen-Zubehör
10032032
Katalyseblech 00439787 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00439787
Drehgriff BOSCH 00616572 für Herd
207235
mit Aufnahme
Abdeckung 00671732
232290
Abdeckung hinten für Türscharniere Bosch 00671732 in Backofen
Diese Metallleiste ist hinter den Scharnieren unten im Dampfbackofen, Doppelbackofen oder im Kompaktbackofen eingebaut.
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Heizung-Oberhitze 00791715
213982
Heizelement,Heizelement
Heizung-Unterhitze 00447452
222415
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Oberhitze-Heizelement für Backofen Bosch 00671558 Heizung, Backofen
10028033
Heizung-Oberhitze 00671558 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00671558
Dichtung 00496182
293040
Ofenführung BSH-Gruppe 00424296 Gleitschiene
204328
Katalyseblech für Bosch-Ofen 00439789 Backofenreinigung
10032033
Katalyseblech 00439789 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00439789
Oberhitze-Heizung 1300W + 1500W für Ofen Com [Hersteller-Artikelnummer] Zweikreis-Heizung
11006915
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Wahlschalter 00615186
225796
296442
Sockel 00611080
206807
Drehgriff BOSCH 00622146 für Herd
207584
EDELSTAHL, unbedruckt
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Ringheizung 00443526
204820
Glasscheibe 00443322
221976
Heizung-Unterhitze 00447451
204963
Blende 00612596
206905
Lüftermotor 00496076
205930
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770157 Hitzeschutz, Kochfeld
241315
Isolierteil 00443448
221988
Isolierteil 00443584
221999
Isolierteil 00438119
221547
Ring 00616884
297845
Katalyseblech 00743769
238723
Bedienblende 00675055
258224
Innentür 00448144
250344
Außentür 00683317
259343
Kabelbaum 00611719
296444
Montage-/Aufstellanleitung 00562828
293683
LED-Anzeige 00616568
225915
Außentür 00683305
259340
Reparatursatz 00704213
260814
Leiste 00443287
221971
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770158 Backofenreinigung
241316
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00675048 Hitzeschutz
232974
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Gehäuse-Rückteil 00474826
222995
Blech 00474828
222997
Ofenschiene für Bosch Ofen 00443268 Führungsschiene
221967
Backofen-Schiene Bosch 00443270 Führungsschiene
221968
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00443453 Nachreinigung
221989
Katalyseblech für Bosch Ofen 00440524 Backofen-Reinigung
10032040
Katalyseblech 00440524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00440524
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681663 Backofen-Zubehör
234164
Gehäuseseitenteil 00474825
222994
Halterung für Ofen Bosch 00617020 Backofen-Zubehör
297872
Heizkanal für Ofen Bosch 00443290 Backofen-Heizung
221972
11030235
172755
531061 POTENTIOMETER
4835753
Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
00443281 KATALYSEBLECH
8941872
W296728
55.17069.120 TEMPERATURREGLER, 1-POLIG ANSCHLUSS HINTEN
X876548
Thermostate
