Ersatzteile für Bosch HBM13B160B/47
HBM13B160B/47
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
367946
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
10103963
157608
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
190925
213132
209067
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
156026
- Energieeffizienzklasse E
11051658
191011
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
211874
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
156131
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Farbtemperatur: 2700 K
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Durchmesser: 45 mm
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
191204
Lager 00492731
205820
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
11031519
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
10027083
10027084
11027874
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13 Thermostat,Thermostat
Temperaturregler 00499007
206094
Halter 00490772
292482
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad Motoren
10103029
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
210677
282577
10005288
204208
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
158325
11005385
618902
Ofengitter für Bosch-Geräte 00742276 Backofen
238255
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
11023905
Display 00647471
254547
Anschlusseinheit 00155119
202375
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Länge: 76 mm
Leiste BOSCH 00740268 für Herd
213059
Tropfrinne, Backofen, Blechteil Tropfrinne, Backofen, Blechteil Gehäuseteile
Blech 00438151
221550
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Türscharnier 00496174
205934
Türgriff 00667875
210548
Wahlschalter 00622213
226373
Türdichtung 00659556
230031
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Heizung-Oberhitze 00791715
213982
Heizelement,Heizelement
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Drehgriff-Backofen 00628020
207891
Lüftermotor 00742402
213171
Befestigungsteil 00030151
281980
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Ringheizung 00443526
204820
Wahlschalter 00622212
226372
Temperaturbegrenzer 00629130
301426
Heizung-Unterhitze 00447451
204963
Heizungssteuerung Lüfternachlauf für Ofen Bosch Siemens 00030152 Steuerplatine Heiz Lüfter
11061129
Herd,Geschirrspüler,Ofen,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Hilfswerkzeug 00621743
299081
Uhr 00750002
240464
Frontglasscheibe 00689015
260063
Frontglasscheibe 00689124
260072
LED-Anzeige 00616568
225915
Montage-/Aufstellanleitung 00562828
293683
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Gehäuse-Rückteil 00474826
222995
Blech 00474828
222997
Innentür 00688810
234971
Laufschiene für Ofen Bosch 00709023 Führung, Backofen
237123
Laufschiene für Ofen Bosch 00743031 Führung, Backofen
238491
Glasscheibe 00688803
234968
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627196 Backofen-Befestigung
300690
Gehäuseseitenteil 00474825
222994
Leiste 00740265
237786
Laufschiene für Ofen Bosch 00743030 Backofen Führungsschiene
238490
Laufschiene für Ofen Bosch 00743023 Backofenführung
238485
Laufschiene für Ofen Bosch 00743024 Backofenführung
238486
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
Heizkanal für Ofen Bosch 00443290 Backofen-Heizung
221972
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
W296728
55.17069.120 TEMPERATURREGLER, 1-POLIG ANSCHLUSS HINTEN
X876548
55.17069.120 TEMPERATURREGLER, 1-POLIG ANSCHLUSS HINTEN Thermostate
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
