154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
10103963
207272
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
207519
Dichtung,Backofenscheibe
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
10002367
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
157962
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
158413
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
213600
211331
611369
156131
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477701
223131
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11031519
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
210677
Heizung-Oberhitze 00479319
205491
Heizelement,Heizelement
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
210152
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
206667
10103029
Ofenreiniger
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
Motor 00608022
206705
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Dichtung 00618518
298235
Distanzteil 00427919
290023
172466
158325
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen.
Aufkleber 00752437
213608
157585
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Blende 00662782
230547
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
10027219
205268
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
Türgriff 00667887
257287
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Gehäuse 00612837
296721
VDR-Widerstand 00187357
202804
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Sockel 00611080
206807
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
296442
204404
Platine,Kabel
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Temperaturbegrenzer 400°C SE/HG E3 SR IC3 00644252
228003
288904
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00622504 Backofen-Komponente
299295
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00742090 Abdeckung, weiß
238190
Abluftkanal 00422128
288902
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00669411
307361
Frontglasscheibe 00686709
259770
Kabelbaum 00615847
297568
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00472187
250647
Kabelbaum 00606464
295349
Gehäuse-Vorderteil 00673110
258002
Kabelbaum 00422721
288985
293565
Kabelbaum 00607672
295647
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
307362
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00680209 hitzebeständig
10032076
Blech 00680209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680209
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00478797 Backofen-Tür
223211
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00663676 Hitzeschutz, Backofen
306977
Halterung für Ofen Bosch 00675306 Befestigungselement
233013
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00643744 Elektro, Sicherheit
208675
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL
F377346
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
540478
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
Zubehörteile,Roste
X313956
