Ersatzteile für Bosch HBL76R650E/01
HBL76R650E/01
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156061
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
394585
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
10103963
158413
156479
600419
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158129
PTC-Sensor
191011
Elektronik SIEMENS 00657048 Steuerungsmodul für Backofen Herd
209898
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
213600
207519
Backofenscheibe,Dichtung
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
211331
156131
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
272368
11031519
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477701
223131
11027874
282706
Zubehör,Anschlusskabel
210152
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
10103029
210677
206667
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Türschalter vst links mit Mikroschalter Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Motor 00608022
206705
10027086
158325
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Distanzteil 00427919
290023
172466
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen. Tür,Backofenscheibe
Aufkleber 00752437
213608
207272
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Blende 00662782
230547
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
205268
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
299404
10027219
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
Gehäuse 00612837
296721
Türgriff 00667887
257287
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
10027087
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
296442
Sockel 00611080
206807
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde 00438891
204718
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
Temperaturbegrenzer BRANDSCHUTZCLICK 110°C SCHALTTEMP. 00611700
296441
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00622504 Backofen-Komponente
299295
304405
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00742090 Abdeckung, weiß
238190
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Gehäuseteil 00688828
234976
Ring 00616884
297845
Frontglasscheibe 00686709
259770
Kabelbaum 00616219
297685
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00472187
250647
Kabelbaum 00607300
295522
Bedienblende 00706538
261056
293565
Kabelbaum 00611675
296434
Reparatursatz 00704213
260814
Kabelbaum 00611680
296437
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00668410 Backofen-Zubehör
231527
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
296436
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
307362
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00613369 Backofen-Zubehör
296866
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00648453 Backofen-Befestigung
228665
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680685 Backofen-Tür
234046
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00668409 Backofen-Zubehör
231526
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00663676 Hitzeschutz, Backofen
306977
11006171
611369
10002367
00647611 HALTER
2882136
00647611 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
00642201 ABLUFTKANAL Lüfter
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
