Ersatzteile für Bosch HBL73B550F/35
HBL73B550F/35
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
156061
600419
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
394585
158129
PTC-Sensor
158413
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
207519
Dichtung,Backofenscheibe
213600
10002367
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
191011
10103963
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
211331
156131
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
11031519
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027874
11006171
210152
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
210677
206667
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
Motor 00608022
206705
Wahlschalter BOSCH 00613838 für Herd
225654
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Ring 00644776
304393
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Schraubensatz 00600243
206370
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11023905
Dichtung 00618518
298235
Distanzteil 00427919
290023
158325
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen. Tür,Backofenscheibe
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Pflegemittel 00311567
203714
Aufkleber 00752437
213608
207272
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Gehäuseteil 00645980
304552
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
299404
10027219
205268
Zwischenscheibe 00478123
223171
Zwischenscheibe 00478124
223172
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Gehäuse 00612837
296721
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
10103029
10027087
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
204404
Platine,Kabel
296442
Sockel 00611080
206807
Bedienmodul programmiert 00708792
212692
Bedienmodul Anzeige Bosch 00708792 für Herd
programmiert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Bedienblende 00708342
212658
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00742090 Abdeckung, weiß
238190
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00622504 Backofen-Komponente
299295
304405
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Abluftkanal 00422128
288902
Gehäuseteil 00688828
234976
288904
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Gehäuseteil 00479676
223277
Frontglasscheibe 00688069
259915
Isolierteil 00472187
250647
Kabelbaum 00619716
298597
293565
Kabelbaum 00611675
296434
Kabelbaum 00612654
296669
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680685 Backofen-Tür
234046
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Halterung für Ofen Bosch 00675306 Befestigungselement
233013
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Türgriff 00667887
257287
611369
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00612472 DREHGRIFF BACKOFEN
550812
00612472 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
