Ersatzteile für Bosch HBL43S451E/45
HBL43S451E/45
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
10103963
11031519
207272
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
611369
11027163
10005369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
210018
156131
272368
11006171
11027873
11027874
11007196
Drehgriff-Backofen 00612576
206903
Drehgriff-Backofen Bosch 00612576 für Herd
SCHWARZ / Deckel Edelstahl Drehknopf,Knöpfe
210152
Halter 00490772
292482
10103029
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
618902
207840
11045834
Lampe,Dampfgarer
11055749
295198
11030120
312456
Ring 00644776
304393
205281
11006995
Schraubensatz 00600243
206370
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
11023905
Dichtung 00618518
298235
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP). Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Halter 00420703
288707
11062997
11051586
172466
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
Bedienblende 00673678
210969
237892
10027219
10027087
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
211857
205283
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Sockel 00611077
225334
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Frontglasscheibe 00688408
259981
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
293565
Kabelbaum 00619092
298356
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00613369 Backofen-Zubehör
296866
11051881
11051893
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11004355
Türgriff 00667868
231436
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
Halterung für Ofen Bosch 00675306 Befestigungselement
233013
11030235
191256
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
207778
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
00438353 LÜFTUNGSBLENDE Lüfter
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
