Ersatzteile für Bosch HBL43B250B/07
HBL43B250B/07
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
338836
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
381293
10103963
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
157826
154717
11051658
156026
- Energieeffizienzklasse E
11027163
155740
191011
156036
610001
191256
156131
156437
190869
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
11031519
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Distanzteil 00420735
288714
272368
11027874
11027873
Backofen-Oberhitze 1300W+1500W für Bosch/Siemens Ofen COM
11042516
Heizelement,Heizelement
10103029
210152
11051586
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP). Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Halter 00490772
292482
618902
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005385
204208
11004355
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
158325
11030120
Ring 00644776
304393
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Knebel für Backofen BOSCH 00612436 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225424
Meist befindet sich links sowie rechts einer dieser Drehknöpfe mit Schaltergriffaufnahme in der Bedienblende des Backofens.
In Doppelkompaktbacköfen sind 4 dieser Knebel eingesetzt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
295198
Schraubensatz 00600243
206370
Oberhitze-Heizung für Ego Ofen 2035066000 2800W
11048670
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
Dichtung 00618518
298235
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
205281
Bedienblende 00675704
211088
Kabelbaum 00611627
296413
207272
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
205268
10027219
288720
10027087
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_6T_E_HG+ mit Uhrglas 00750079
213496
205283
290458
Kunststoffglas für Einfachuhr BOSCH 00645244 für Herd
228106
bedruckt mit 6 Symbole Elektronik
Katalyseblech 00671696
210806
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
Ringheizung 00443526
204820
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Gehäuseteil 00688828
234976
11023905
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
293565
Frontglasscheibe 00683299
259338
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00613369 Backofen-Zubehör
296866
307362
11051881
11051893
Halter 00611480
296382
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Türgriff 00667865
231435
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Halterung für Ofen Bosch 00675306 Befestigungselement
233013
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
00438353 LÜFTUNGSBLENDE Lüfter
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
