191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154717
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
367946
157585
209286
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
10103963
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
204258
157826
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
158413
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
11051658
611369
156026
11027163
157962
381293
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
156131
156437
11006171
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11031519
Distanzteil 00420735
288714
11027873
11027874
210152
Abdeckung 00680976
211377
10005288
Lampe,Lampe
226855
10103029
Ofenreiniger
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
618902
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
158325
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
11030120
Ring 00644776
304393
Schraubensatz 00600243
206370
295198
11023905
Elektronik BOSCH 00657051 Relaisplatine Steuerungsmodul für Backofen Herd
209901
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Dichtung 00618518
298235
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
172466
205281
Frontglasscheibe 00686707
211710
Aufkleber 00752437
213608
207272
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
205268
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER
Türgriff 00667887
257287
299404
10027219
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Bedienblende 00703621
212240
10027087
204404
Platine,Kabel
205283
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
296442
Sockel 00611080
206807
Dauermagnet 00427046
204444
Drehgriff BOSCH 00622146 für Herd
207584
EDELSTAHL, unbedruckt
304405
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Kontakt für Ofen Bosch 00610757 Backofen-Heizung
225305
Gehäuseteil 00688828
234976
11006995
Blech 00685893
234613
Halter 00669411
307361
Kabelbaum 00611041
296295
Gehäuseteil 00479676
223277
293565
Kabelbaum 00611719
296444
Kabelbaum 00620815
298801
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00680200 Ofenblech
10032042
Blech 00680200 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680200
307362
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00613369 Backofen-Zubehör
296866
11051881
11051893
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
Halterung für Ofen Bosch 00675306 Befestigungselement
233013
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
11030235
172755
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
10002367
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
FRONTGLASSCHEIBE
D651926
FRONTGLASSCHEIBE
W296728
