191423
Türdichtung 4-seitig
154717
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
157962
157585
209286
10103963
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
156479
11051658
156026
11027163
10005369
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
156131
156437
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
204228
Steckfahnen in L-Form
Distanzteil 00420735
288714
11031519
11027874
11027873
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Abdeckung 00680976
211377
11051586
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
10103029
Ofenreiniger
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
204208
618902
158325
11004355
11005385
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Ring 00644776
304393
295198
11030120
Schraubensatz 00600243
206370
11006995
11023905
Dichtung 00618518
298235
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Bedienblende 00670404
210722
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
205281
Pflegemittel 00311567
203714
Frontglasscheibe 00686707
211710
Kabelbaum 00611627
296413
207272
190869
10 Watt, 220-240V
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
Türgriff 00667887
257287
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
205268
10027219
288720
10027087
205283
290458
Blech 00621474
298972
Sockel 00611080
206807
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
289269
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
11051893
11051881
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00613369 Backofen-Zubehör
296866
Halter 00611480
296382
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
Halterung für Ofen Bosch 00675306 Befestigungselement
233013
11030235
11006171
191256
172755
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
611369
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00612472 DREHGRIFF BACKOFEN
550812
