Ersatzteile für Bosch HBL33B550C/57
HBL33B550C/57
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
156479
610001
207272
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
207779
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
210018
191256
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11007196
Distanzteil 00420735
288714
11027873
Gebläsemotor 00659335
230016
Halter 00420703
288707
Abdeckung 00680976
211377
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
10103029
618902
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
Filtertopf 00630868
301953
11027163
Heizung-Oberhitze KLAPPGRILL, 2800W 400V 00472987
205333
158325
207840
Ring 00644776
304393
295198
11023905
Dichtung 00618518
298235
Bedienblende 00670404
210722
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
308944
205281
11030120
Frontglasscheibe 00688392
211855
Pflegemittel 00311567
203714
207781
Teleskopauszug,Halterung
209286
Inklusive Hutmutter.
10005369
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
Türgriff 00667887
257287
10027087
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
237892
10027219
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
Blech 00621474
298972
205283
Sockel 00611080
206807
211857
289269
Gebläsemotor 00651462
229015
Schraubensatz 00600243
206370
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Gehäuseteil 00688828
234976
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00621440
298961
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00614952
297282
Transformator 00480179
223293
Kabelbaum 00614761
297234
Kabelbaum 00424607
220769
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00613369 Backofen-Zubehör
296866
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
11051893
11051881
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
Halterung für Ofen Bosch 00675306 Befestigungselement
233013
11031519
338836
10005290
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11010438
Drehgriff-Backofen EDELSTAHL, mit 0-Stellung 00612472
206897
234007
258836
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
