Ersatzteile für Bosch HBL33B550C/57
HBL33B550C/57
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
11031519
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
207272
11027163
10005369
610001
210018
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
272368
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
11027873
11007196
Gebläsemotor 00659335
230016
Abdeckung 00680976
211377
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
10103029
Heizung-Oberhitze KLAPPGRILL, 2800W 400V 00472987
205333
Filtertopf 00630868
301953
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11055749
158325
207840
618902
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
295198
11030120
Schraubensatz 00600243
206370
205281
Ring 00644776
304393
11023905
Dichtung 00618518
298235
Halter 00420703
288707
11062997
Bedienblende 00670404
210722
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
172466
308944
Frontglasscheibe 00688392
211855
Pflegemittel 00311567
203714
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
10027138
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
Türgriff 00667887
257287
10027219
10027087
237892
Blech 00621474
298972
205283
289269
Sockel 00611080
206807
211857
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Gebläsemotor 00651462
229015
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00621440
298961
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619587
298549
Transformator 00480179
223293
Kabelbaum 00614952
297282
Kabelbaum 00424607
220769
Kabelbaum 00614761
297234
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00613369 Backofen-Zubehör
296866
11051881
11051893
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
Halterung für Ofen Bosch 00675306 Befestigungselement
233013
11030235
191256
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00612472 DREHGRIFF BACKOFEN
550812
00612472 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
