Ersatzteile für Bosch HBL33B550B/57
Marke Bosch
Modelnummer HBL33B550B/57
Kategorie Backofen
Bosch HBL33B550B/57 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBL33B550B/57 Bosch Backofen Technische Zeichnung
154717
205280
Oberhitzeheizung mit Kipphalterung. Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
10100454
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
209286
Inklusive Hutmutter.
155740
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
207781
Teleskopauszug,Halterung
156131
Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
10005290
191256
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Bedienblende 00670404
210722
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
158325
210018
Halter 00420703
288707
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
Befestigungssatz 00422851
204262
Frontglasscheibe 00688392
211855
Pflegemittel 00311567
203714
Reinigungstuch 00466148
291316
Sockel 00611080
206807
Träger 00426103
289683
Ring 00644776
304393
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
Ringheizung 00443526
204820
Abdeckung 00680976
211377
10005369
Blech 00686000
234631
Kappe 00616751
297817
Dichtung 00618518
298235
Abdeckung 00613302
296857
Schraube 00422841
289016
Türverriegelung 00616750
225929
Auflage 00613369
296866
Filtertopf 00630868
301953
Kabelbaum 00619092
298356
Befestigungssatz 00645667
254437
293565
Halter 00675306
233013
Lüftungsblende 00742121
238210
155533
Halter 00650207
228886
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Türgriff 00667887
257287
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
Kabelbaum 00619587
298549
Abdeckung 00740813
237892
Kabelbaum 00611627
296413
Halter 00611480
296382
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
TÜRDICHTUNG
D645880
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
F481833
Unterhitze Backofen
IRCA
Unterhitze Backofen
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
EGO
Thermostate
4820000000
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
COM
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
UNIVERSALPFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
4911293
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
WAHLSCHALTER
554916
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN (12041790)
W157612
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
EINLEGEROST
D670171
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
Befestigungsbleche
BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000
GLASINNENSCHEIBE
7717546
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
W513352
Flügelrad
COM
Flügelrad
4136000000
LÜFTERMOTOR
D650443
BOSCH/SIEMENS
4370000000
STECKDOSE
D708653
Klemmstücke
BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000
LÜFTERMOTOR
F149623
BOSCH/SIEMENS
4370000000
BLECH
U250803
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
SCHLOSS
7802682
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
RING KNOPF (X6)
493201
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
KINDERSICHERUNG
D988215
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
KABELZUFÜHRUNG
494351
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
D670203
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DREHGRIFF BACKOFEN
550812
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
7179216
BOSCH/SIEMENS
FILTERTOPF
F315864
Filtergehäuse
BOSCH/SIEMENS
Filtergehäuse
5200000000,5202600000
8975250
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSSATZ
7802690
BOSCH/SIEMENS
5400000000
UHRGLAS
573310
Sichtfenster
BOSCH/SIEMENS
Sichtfenster
5200000000,5203310000
BODEN
585562
Trägergriffbolzen
BOSCH/SIEMENS
Trägergriffbolzen
5100000000,5109240000
TÜRGRIFF
595309
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
LÜFTERFLÜGEL (11016933)
H318244
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
TRÄGER (10020864)
U263771
Anschlussstücke
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
7809440
BOSCH/SIEMENS
1566171
BOSCH/SIEMENS
8974775
BOSCH/SIEMENS
D963452
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
GLASSCHEIBE
7806227
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
20.40828.010 RINGHEIZUNG
8942052
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
BLECH
1663516
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
TÜRVERRIEGELUNG
2880227
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
7534870
BOSCH/SIEMENS
542360
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
KAPPE
2873805
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
4858703
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
BLENDE EINSATZ
595477
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
BLECH
D652927
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
BOSCH/SIEMENS
X313956
COM
4370000000
2880982
BOSCH/SIEMENS
4857532
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
487363
BOSCH/SIEMENS
488736
BOSCH/SIEMENS
AUFLAGE
488740
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
LÜFTUNGSBLENDE
D671110
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEHÄUSETEIL
D963771
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
