205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
157585
209286
10103963
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
156479
11027163
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
10005369
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
210018
156131
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11031519
11027874
11027873
11007196
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung 00680976
211377
11051586
210152
10103029
Ofenreiniger
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
618902
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
207840
158325
11055749
Ring 00644776
304393
295198
11030120
11006995
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Dichtung 00618518
298235
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Bedienblende 00670404
210722
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
205281
Frontglasscheibe 00688392
211855
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
207272
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Türgriff 00667887
257287
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
10027219
237892
10027087
211857
205283
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
Sockel 00611080
206807
11004355
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
293565
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00613369 Backofen-Zubehör
296866
11051893
11051881
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
Halterung für Ofen Bosch 00675306 Befestigungselement
233013
11030235
11006171
10005290
191256
172755
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
207778
611369
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00612472 DREHGRIFF BACKOFEN
550812
