Ersatzteile für Bosch HBJ577EB0R/05
HBJ577EB0R/05
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156061
338836
207983
394585
11032064
Lampenabdeckung
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
156479
600419
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10005369
158129
PTC-Sensor
191011
211874
205791
213600
207519
Dichtung,Backofenscheibe
213182
211331
156131
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Anschlusskabel 00628751
301302
Distanzteil 00420735
288714
Backofenscheibe Bosch 20001415 Innenscheibe, hitzebeständig
10028272
Innenscheibe 20001415 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innenscheibe 20001415
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
11031519
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
301273
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
10103029
206667
Türgriff 11020900
274131
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Dichtung 11020117
383480
Motor 00608022
206705
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
11000155
10027086
11050117
Bosch Backofen-Wahlschalter 12052029 Drehschalter
11050164
Schraubensatz 00600243
206370
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11023905
Distanzteil 00427919
290023
226855
282577
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 11025131 Originalersatzteil von Bosch
10028260
Originalteil von Bosch Profilstreifen 11025131
Profilstreifen 11025130 Originalersatzteil von Bosch
10028261
Originalteil von Bosch Profilstreifen 11025130
213183
10103998
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
Drehgriff 10004334
381183
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
205268
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Ring 10004380
381197
Ring für Bedienblende Bosch 10004380 an Backofen Herd
Dieser schwarze Kunststoffring ist meist 2 x an der Glasblende angebracht. Topfträger
Teleskop-Auszug für Geschirrspüler Bosch 00777382 Gleitschienen
10028000
Teleskopauszug 00777382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 00777382
Teleskopauszug
Teleskopauszug grid support, five levels/Right/EVO            00777381
10027999
Teleskopauszug 00777381 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 00777381
Teleskopauszug
Halterung für Bosch Ofen 10013817 Backofen-Zubehör
10047231
Halter 10013817 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10013817
Ofenhalter Bosch 10013816 Befestigung, robust
10047232
Halter 10013816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10013816
298288
Dichtung 00626871
300542
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Drehgriff 10004326
381176
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Gehäuse 00612837
296721
Gehäuse 11021231
274248
381450
10027087
205283
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
381500
289269
Abluftkanal 00422128
288902
304405
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
Gehäuseteil 00688828
234976
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Backofenscheibe Bosch 20001416 Hitzeschutz, robust
10028273
Zwischenscheibe 20001416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenscheibe 20001416
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
307362
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
11006171
611369
Funktionswahlschalter für Schalter Bosch 10008416 Wählschalter, Küche
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11051366
00717503 FRONTSCHEIBE
M900402
00717503 FRONTSCHEIBE Gehäuseteile
BEDIENBLENDE
U23386
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
11027344 PLATTE
M999512
11027344 PLATTE Befestigungsteile,Platten
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
