Ersatzteile für Bosch HBJ559YW6R/01
HBJ559YW6R/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158129
PTC-Sensor
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Kombirost EVO/465x375 mm BOSCH 17006006 für Herd
10028007
Kombirost 17006006 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kombirost 17006006
154827
191011
209067
211874
213600
211331
156131
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Türschalter mit Mikroschalter links BOSCH 00659685 für Herd
230038
Distanzteil 00420735
288714
10027084
10027083
11007196
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11027874
Halter 00626581
300442
238136
206667
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
301273
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
10103029
Dichtung 11020117
383480
Feder 00626920
300565
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11037105
Innenscheibe für Bosch-Ofen 20003712 Backofen-Glas
11009089
11005810
10027086
11055749
11009400
Filtertopf 00630868
301953
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
Stossdämpfer 00624133
207684
386106
312456
11050117
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil 00427919
290023
282577
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
10103998
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
10003689
298288
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
381450
289269
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
306495
304405
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00627207 Hitzeschutz
300693
11051881
11051893
Fixierschraube für Bosch-Ofen 10013823 Befestigung
10047189
Schraube 10013823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10013823
Ofenfeder für Bosch-Geräte 00626922 Backofen-Feder
300566
11006171
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
23001762 FRONTGLASSCHEIBE
U28008
23001762 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
W296728
11027345 TÜRGRIFF
M901675
11027345 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
