Ersatzteile für Bosch HBJ559YB6R/01
HBJ559YB6R/01
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158129
PTC-Sensor
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
154827
191011
211874
209067
211331
213182
Anschlusskabel 00628751
301302
Türschalter mit Mikroschalter links BOSCH 00659685 für Herd
230038
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
10027084
10027083
301273
10103029
206667
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
10027086
Stossdämpfer 00624133
207684
386106
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
312456
282577
Distanzteil 00427919
290023
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10103998
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
10003689
Teleskop-Auszug für Geschirrspüler Bosch 00777382 Gleitschienen
10028000
Teleskopauszug 00777382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 00777382
Teleskopauszug
Teleskopauszug grid support, five levels/Right/EVO            00777381
10027999
Teleskopauszug 00777381 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 00777381
Teleskopauszug
298288
10027087
Frontglasscheibe BLACK/KAPI CAMI KPL-BO-B500-SYH-FG-EVO 11043101
618865
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051893
11051881
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00626922 FEDER
D646182
00626922 FEDER Federn
00627207 ABDECKUNG
D963466
00627207 ABDECKUNG Gehäuseteile
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE Befestigungsteile
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10013823 SCHRAUBE
R307186
10013823 SCHRAUBE Befestigungsteile
11043100 TÜRGRIFF
U27819
11043100 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00644891 HALTERUNG
493205
00644891 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00626468 HALTER
D645999
00626468 HALTER Führung/ Schiene
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE Gehäuseteile
00626837 UNTERLEGSCHEIBE
D963399
00626837 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
11020117 DICHTUNG
M135119
11020117 DICHTUNG Dichtungen
10014009 TEMPERATURBEGRENZER
Q775584
10014009 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
10014573 SCHRAUBE
R307171
10014573 SCHRAUBE Befestigungsteile
11037105 PLATTE
R307174
11037105 PLATTE Befestigungsteile,Platten
20003712 INNENSCHEIBE
U644625
20003712 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
