158206
154717
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
156479
207983
610001
209067
213132
154827
207779
157962
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
155740
213183
213600
156131
Anschlusskabel 00628751
301302
238136
11027874
11007196
Halter 00626581
300442
10027083
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 11020117
383480
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Abdeckung 00680976
211377
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Distanzteil 00427919
290023
11028316
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
301273
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
10027086
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
11009400
11004355
11005810
11031749
Brennerkopf
Stossdämpfer 00624133
207684
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
312456
11023905
282577
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
Profilstreifen 00741881
238135
308944
10005369
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027087
237892
Dichtung 00626871
300542
381450
298288
211874
289269
302666
Schraubensatz 00600243
206370
Drehgriff 10004322
267481
11051881
11051893
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12023078 Backofen-Schalter
10043396
Wahlschalter 12023078 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12023078
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11010438
234007
258836
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
00718261 FRONTGLASSCHEIBE
Q317890
11027407 BEDIENBLENDE
Q331550
W296728
11027345 TÜRGRIFF
M901675
11027345 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
